浏览产品 (中文)
Radar / Avionics
GaN 解决方案:小型封装应对大型雷达挑战
Mar 24, 2021
English
X-波段(8 GHz 到 12 GHz)雷达是适用于商业导航的一个关键设备。航空是大量采用 X-波段雷达设备的一大主要领域,同时该设备还广泛部署于众多应用领域,包括无人机、海上船舶交通管制、气象监测、机场附近的鸟类活动监测以及防冰冻遥感等。
根据市场调研机构 Strategy Analytics 报告,X-波段雷达是最大的雷达细分市场。该波段雷达的销售额在 2018 年接近 63 亿美元,而相应开支的复合年均增长率预计在3.4%,将在 2028 年达到 87亿美元。
但并不是任何 X-波段雷达都具有显著的增长机会。有源电子扫描阵列(AESA)系统愈来愈受到研发的青睐。该系统主要运用于大型机载平台上,同时在陆地和海事细分市场也有采用。
The AESA Challenge
AESA 系统使用有源阵列,每个阵列拥有数百甚至数千根天线。每一根天线均有其各自的相位和增益控制。天线元件的单个波阵面的干涉或叠加可生成平面波,能有效地产生向特定方向前进的无线电波束。AESA 雷达系统通过转移天线元件的相位,对波束进行电子控制。
天线元件的间距通常为半波长,以减少近场中的暴露。AESA 雷达同时也常常需要在宽范围的高频率内扩散信号。这样的频率捷变可以让雷达快速地搜索扇形区中的目标。这也使得它们更难以在背景噪声中被探测到。这能够让船舶和飞机发出大功率的雷达信号,同时保持隐蔽,并带来更出色的抗干扰能力。
这些要求为工程师们带来了一些挑战:每个天线元件必须足够小型和轻量,从而容得下微小的波长间隔,同时要让整体系统尺寸和重量在空中和海上使用时可控。然而,根据不同的应用,雷达系统必须足够强大,能够在任意地方输出从几百瓦到高达 100 kW 的功率。因此,雷达系统需要高效的散热能力,但这又增加了尺寸和重量。
在诸多此类使用案例之中,需要根据尺寸、重量、功率和成本 (SWaP-C) 对系统进行评估。仅仅替换系统中的几个元件,并不会对这些考虑因素产生太大的影响。因此,能够赋能 AESA 雷达系统的技术必须要在 SWaP-C 改进方面表现出显著的优势。
赋能技术:氮化镓
能够帮助雷达设计者克服功率、散热、重量和尺寸、以及成本效益等诸多挑战的技术,便是氮化镓 (GaN)。这种材料的电子迁移率高。并且相较于硅而言,基于 GaN 器件的栅极电荷低、输出电容低,能够更高效率地在更高频率中产生更高的增益。
GaN 的能带隙宽,并且拥有极高的临界击穿电场,这将带来出色的高温可靠性、出众的高供电电压下的鲁棒性,以及优异的功率密度。
将碳化硅(SiC)作为GaN的衬底,能实现较低的热膨胀、较低的晶格失配,以及出色的热导率,进而充分发挥 GaN 的特性。4H-半绝缘多型体SiC的热导率为 430 W/mK,而硅的热导率则低到了 146 W/mK。这能够实现非常高的功率密度,同时能够高效地散热,避免达到让设备无法运行的极端沟道温度。
因此,AESA 雷达中的碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)放大器能够在更小体积中实现更高性能和等效输出功率,同时节省散热需求。但是要显著体现 SWaP-C 的改进优势,在器件技术方面还需要做更多。
封装是关键
AESA 雷达系统等相控阵的进一步发展,需要减小尺寸,也需要对元件进行更紧密的集成。
单片微波集成电路(MMIC)便是此类技术之一,它能将多个元件的完整功能模块制造在单个设备中,进而提高电路密度。MMIC 还有一些额外的优势,包括减少元件失配、减少信号延迟(由于 MMIC 上元件之间的距离更短)、并减少整体物料清单 (BoM) 成本。
MMIC 采用方形扁平无引脚(QFN)封装,能够带来进一步降低成本和减小尺寸的优势。由于 QFN 封装采用短键合引线,有助于降低引线电感,其暴露在外的铜裸芯片焊盘提供出色的热学性能。
Wolfspeed CMPA901A020S 器件便采用了 6 × 6 mm QFN 封装,这是一款 20W 的GaN-on-SiC高功率放大器,能够在 9 GHz 至 10 GHz 频率范围内工作,适用于海洋气象雷达这样的脉冲雷达应用。该放大器拥有三级增益,能够提供大于 30 dB 的大信号增益和大于 50% 的效率,能够满足更低的系统直流功率要求,并为简化系统热管理解决方案提供支持。
CMPA9396025S 是另一款 GaN MMIC ,能够集成诸多技术,带来 SWaP-C 改进的最大化。该三级器件针对 9.3-GHz 至 9.6-GHz 工作而设计,采用 6 × 6 mm QFN 封装,在 100-ms 脉冲宽度、占空比为 10% 条件下的功率为 25 W。
MMIC 放大器中的 CMPA801B030 系列,在 7.9-GHz 到 11-GHz 频率范围内工作,能够支持在 X-波段中实现更宽的带宽和更高的功率。其输出典型值高达 40 W,大信号增益大于 20 dB,功率附加效率达 40%。该产品系列采用 7 × 7 mm 的塑料二次注塑成型 QFN,同样提供裸芯片和 10 引脚金属/陶瓷安装凸缘 flanged 封装,从而带来更出众的电气性能和热学性能。
赋能雷达技术变革
Strategy Analytics 认为,上述的此类GaN器件有利于推动迅速增加的各类平台更快速地采用 AESA 雷达,而雷达系统的 GaN 开支将从 2018 年的 1.718 亿美元上升至 2028 年的 7.341 亿美元。
浏览 Wolfspeed X-波段产品页面,了解如何赋能您的下一代 X-波段雷达设计。
  1. Deloitte, 2020 Global Aerospace and Defense Industry Outlook ,
    https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Manufacturing/gx-global-outlook-ad-2020.pdf
  2. Strategy Analytics, Defense Radar Market and Technology Forecast: 2018–2028
Stay Informed
Sales & Technical Support
Request Samples
Visit the Sample Center
Large Signal Models
Stay Informed
Large Signal Models
RF
雷达 / 航空
提升 RF 功率放大器的脉冲保真度
A radar system designer’s most coveted objectives are achieving a long range, adequate resolution to distinguish objects in close proximity to each other, and the ability to not only determine target velocities but target types in order to help differentiate friendlies from adversaries. A combination of both approaches is essential, and engineers can design for peak power points of the load-pull simulation while also paying attention to other parts of the circuit for baseband signal fidelity.
  • Twitter
