繁體中文
Radar / Avionics
提升 RF 功率放大器的脈衝保真度
Scott Blum
Feb 17, 2022
繁體中文
雷達系統設計師最夢寐以求的目標是獲得遠距離、高解析度探測能力,以鑒別互相靠近的物體,不僅能夠確定目標速度,還可分辨目標類型,從而識別目標。要實現這些目的在很大程度上取決於基本雷達方程(公式 1)。
Where
考慮到功率對雷達探測距離的重要性,工程師可能會完全專注於在尺寸限制內盡可能多地提升功率 — 通過使用 Wolfspeed 最新的 GaN 技術獲取最高的功率密度。另一方面是依賴雷達演算法鑒別多個物體,或者犧牲功率以換取“乾淨”的脈衝。
這兩種方法的結合是必不可少的,工程師可以設計阻抗點在負載牽引模擬得到的峰值功率點上;同時兼顧到其它部分電路設計,以獲得基帶信號的保真度。
Two line graphs showing RF pulse distortions
脈衝保真度的重要性
脈衝雷達發射機發射經脈衝調製的射頻載波信號,遇到目標反射後回波由雷達接收機接收,再經過信號處理分析及判斷目標屬性。
真實的脈衝通常不是像教科書上說的那樣,在無噪音的背景下具有平坦的頂部和零起落時間那樣理想化。我們要瞭解脈衝保真度如何影響雷達性能,必須首先瞭解典型的脈衝失真(圖 1)會妨礙雷達目標的識別。
各種目標以它們獨特的方式修改或調製雷達回波。演算法則依賴這些資訊得以識別這些物體,例如區分商業飛機和國防飛行器。如果放大器發出失真的包絡射頻載波信號,則可靠探測目標速度、位置和屬性的能力會削弱。
解決脈衝的惡化
為實現最佳功率,元件參考面的負載阻抗和源阻抗必須針對峰值功率點設計。在完成射頻頻率下最優化的阻抗匹配後,則應仔細設計漏極偏置電路,以避免影響該最優匹配。設計不良的漏極偏置電路往往會導致功率放大器脈衝保真度降低。
基本的設計理念是必須讓偏置網路盡可能接近理想狀態。如圖 2 所示,實現方法如下:
  • 避免偏置電路上的電壓降,以便在漏極處獲得最大電源電壓。因此,偏置電路上的直流阻抗需要設計趨近於零。
  • 確保偏置電路接入到主匹配電路的射頻阻抗為無限大開路,使得傳輸到負載的射頻功率最大化。
  • 通過將偏置電路阻抗在調製頻率-通常從1KHz到1MHz段-設計在較低水準,實現較為理想及不失真的調製波形。從而能夠限制該調製頻率下電壓分量的產生,以阻止電流和功率過沖和振鈴現象。
  • 在脈衝“開啟”期間,由於元件漏極電流需求較大,電源電壓經過偏置電路易引起電壓跌落。避免此問題有助於 射頻輸出功率最大化。
Illustrated schematic of a power amplifier
長期以來,設計界公認的做法是沿偏置線添加大電解電容,及添加容值相差 10 倍左右的較小電容。然而,目前對極高功率密度的關注需要我們仔細評估必要的電解電容和去耦電容值,以及確定 RF 電容的最佳位置和旁路電容之間間距。
Illustrated power amplifier diagram
選擇 RF 電容值和位置
參看圖 3 中的典型漏極偏置網路。在遠離漏極的方向上,射頻電容 C5 的電容容值最小,但是其位置是最重要的。
在 RF 中,電容阻抗不能簡單計算為 1/j(2pfc)。因為每個元件都有與其封裝相關的寄生參數,例如,電容的等效電路不僅包括其串聯標稱值,還包括取決於元件製造特性的寄生 R、L 和 C 部分參數。由於寄生電抗隨頻率而變化,因此須避免選擇會導致信號損耗的元件。
圖 4 給出了分析 36pF ATC600F 電容等效電路模型隨頻率變化的模擬結果。為了確保偏置電路在 RF 下看等效為開路,電容必須在載波頻率下諧振。此特定封裝中的 36pF 值在 1.1 GHz 載波頻率下諧振。圖 4 中的兩張圖表都表徵了這個射頻電容對地的阻抗特性,顯示隨著頻率的增加而下降,直到諧振點,之後封裝寄生效應占主導地位,阻抗隨著頻率上升,等效為電感特性。
Illustrated simulation results
第一個電容的位置也同樣重要。電容必須沿偏置線遠離漏極移動到,使其在工作頻率下及在漏極主匹配網路接入點阻抗為開路。因為將原來的短路旋轉到開路的電長度是四分之一波長,所以 RF 電容通常放置在該電長度距離的位置上。
甚至電容的安裝方式也會引起不同的變化。與電容水準安裝(此時內部極板平行於 RF 傳輸線)相反,電容豎立安裝會提高諧振頻率(此時極板垂直於傳輸線)。
電容的智慧組合
沿偏置線智慧組合放置電容可以平滑頻率回應中尖銳的諧振,從而使偏置網路在調製頻率下保持較低而平坦的阻抗特性。這樣的設計有助於實現“更好的脈衝保真度”目標。
電解電容的大小取值
電路系統追求的尺寸、重量和功率特性取決於如何限制漏極大電解電容的慣常使用。給定所需的最大 IC 和最大 允許的dV/dt(單位時間跌落),可以使用公式(公式 2)計算最小電容 C需求值:
從經過驗證的參考開始
Product image of the CGHV14800F-AMP4
Wolfspeed 專家使用這種技術來設計優化漏極偏置網路,保證了在高脈衝保真度下實現高 RF 功率輸出。例如,Wolfspeed 的 CGHV14800F-AMP4 演示電路提供了一個經過廣泛測試和驗證的起點。該設計應用 CGHV14800F GaN HEMT 器件于脈衝 L 波段雷達放大器中,在 1,030 至 1,090 MHz 的航空頻段實現了 800 W 的輸出功率。
要瞭解更多資訊,請閱讀 GaN HEMT 脈衝電路,深入瞭解 Wolfspeed 工程師如何確定電容值和位置,如何使用高度精確的元件模型進行廣泛的類比以減少測試時間,以及指導如何調試電路獲取最佳性能參數。
RF
Radar / Avionics
Improving Pulse Fidelity in RF Power Amplifiers
A radar system designer’s most coveted objectives are achieving a long range, adequate resolution to distinguish objects in close proximity to each other, and the ability to not only determine target velocities but target types in order to help differentiate friendlies from adversaries.A combination of both approaches is essential, and engineers can design for peak power points of the load-pull simulation while also paying attention to other parts of the circuit for baseband signal fidelity.
  • Twitter
