高功率 GaN RF 放大器的熱考慮因素
氮化鎵 (GaN) 是需要高頻率工作(高 Fmax)、高功率密度和高效率的應用的理想選擇。與矽相比,GaN 具有達 3.4 eV 的 3 倍寬帶隙,達 3.3 MV/cm 的 20 倍臨界電場擊穿,達 2,000 cm2/V·s 的 1.3 倍電子遷移率,這意味著與 RDS(ON) 和擊穿電壓相同的矽基元件相比,GaN RF 高電子遷移率電晶體(HEMT)的尺寸要小得多。因此,GaN RF HEMT 的應用超出了蜂窩基站和軍用雷達範疇,在所有 RF 細分市場中獲得應用。
其中許多應用需要很長的使用壽命,典型的國防和電信使用場景需要 10 年以上的工作時間。高功率 GaN HEMT 的可靠性取決於基礎半導體技術中的峰值溫度。為了最大限度地延長和提升 GaN 型放大器系統的壽命和性能,設計者必須充分瞭解熱環境及其局限性。
結溫和可靠性
衡量半導體元件可靠性的行業標準指標是平均失效時間(MTTF),這是一種統計方法,用於估計在給定的元件樣本經過一定時間的測試後,單個元件失效前經過的時間。MTTF 值通常以年表示,樣本中單個元件發生故障前經過的時間越長,MTTF 越高。
結溫 Tj,或元件中基礎半導體的溫度,與襯底材料在保持基礎半導體散熱上的作用一樣,對元件可靠性起著重要作用。與矽的 120 W/mK 熱導率相比,碳化矽 (SiC) 的熱 導率為 430 W/mK,且溫度上升時,下降的更緩慢,這使得後者非常適合用於 GaN。對於類似的電晶體佈局:60 W 的功耗和 100 μm 的晶片厚度,碳化矽基氮化鎵(GaN on SiC) 比 矽基氮化鎵(GaN on Si)工作溫度低 19 °C,因此 MTTF 更長。
Wolfspeed 通過在直流工作條件下對 GaN HEMT 施加應力,生成 MTTF 與結溫的曲線,其中結溫高達 375 °C。峰值結溫與 MTTF 直接相關,Wolfspeed 的所有 GaN 技術表明,在 225 °C 的峰值結溫下,MTTF 大於 10 年。
GaN 結溫和表面溫度
在 GaN HEMT 的工作過程中,電子在其中從漏極流向源極的 GaN 溝道或結內,達到峰值溫度。這種結溫無法直接測量,因為它被金屬層阻擋(圖 1)。
使用紅外 (IR) 顯微鏡可以測量的是元件表面溫度,但該溫度低於結溫。有限元分析 (FEA) 的使用允許創建精確的通道到表面溫差,從中可計算出結殼熱阻。因此,通過有限元法(FEM)模擬,我們可以將紅外表面測量與結關聯起來。
在 Ansys 軟體中創建物理模型,以反映 IR 測量系統中使用的硬體。這包括元件夾具底部 75 °C 的邊界條件,以匹配 IR 成像條件。軟體使用物理對稱性對模型進行分段,以減少計算資源消耗和模擬時間(圖2)。
放大率為 5 倍的 IR 相機解析度約為 7 μm,而產生熱量的通道寬度小於 1 μm,並埋在其他幾層材料之下。因此,IR 相機測量的是空間平均值(圖3)。由此產生的資料值明顯低於實際峰值結溫。例如,當 7 μm 以上的空間平均溫度為 165 °C 時,峰值結溫可能高達 204 °C。
計算熱阻
結與殼之間的溫差由熱阻引起,通過將結與殼之間傳遞的熱量乘以結與殼之間的熱阻而得出。下面的等式 1 將熱阻描述為空間中支援固定熱流(q)的兩個表面之間的溫差(Δ)。
等式 1:
這種關係允許 Wolfspeed 計算峰值結溫並確定受測元件(DUT)的 MTTF。
採用 FEM 熱模擬來提取熱阻 Rθjc。封裝法蘭底側的溫度保持在固定值 Tc,固定 DC 功率 Pdiss 在 GaN HEMT 中耗散。計算結 (Tj)和封裝法蘭背面(Tc)之間的溫差,如等式 2 所示。
等式 2:
熱阻計算如下。
等式 3:
然而,許多使用 GaN-on-SiC HEMT 的系統在脈衝調製模式下工作,而不是在連續波(CW)模式下工作。瞭解熱阻如何回應脈衝寬度和占空比定義的瞬態而變化,以便將正確的 Rθjc 值應用到應用中,這一點很重要。
為了獲得脈衝寬度和占空比的無數組合,使用了幾個占空比的熱阻與脈衝長度的關係圖,其中脈衝長度用對數表示。(圖4)。
元件貼裝考慮因素
大功率電晶體與系統其餘部分之間的介面是長期可靠性的關鍵,因為它引入了設計者必須在系統級考慮的額外熱阻(等式4)。
等式 4:
其中,Raj 是環境到結熱阻,Rint 是介面熱阻,Rhs 是散熱器到環境熱阻。
Wolfspeed 建議用焊接封裝的 GaN 元件以獲得最佳的熱性能。銦箔也可用作熱介面材料,但必須選擇正確的箔厚度,以避免對法蘭施加應力。法蘭安裝的扭矩不得超過資料表中規定的最大值。
使用資料表來計算Tj
以 Wolfspeed 適用於 0.5 GHz-3.0 GHz 的 CG2H30070F-AMP GaN HEMT 為例,在 25 °C 的外殼溫度下用於 CW 應用。元器件資料表(表 1)中的性能資料可用於計算最高耗散功率,如等式 5 和 6 所示。
Typical Performance Over 0.5 - 3.0 GHz (Tc = 25°C)
Parameter | 500 MHz | 1000 MHz | 1500 MHz | 2000 MHz | 2500 MHz | 3000 MHz | Units |
Small Signal Gain (S21) | 16.7 | 15.3 | 17.3 | 15 | 16.3 | 14.8 | dB |
Gain @ Pin= 39 dBm | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 9.8 | 11.4 | 10.5 | dB |
Output Power @ Pin= 39 dBm | 85 | 88 | 90 | 76 | 109 | 89 | W |
Efficiency @ Pin= 39 dBm | 63 | 57.5 | 55.6 | 63.4 | 62.1 | 59.8 | % |
Note: Operating conditions are CW |
等式 5:
等式 6:
將資料表中的資訊插入試算表軟體 - 頻率、Pout (dBm)、效率 (%)、Pout (W)、Pin (W) 和 Pdc (W) - 可以快速計算 Pdiss (W) 並選擇最高的 Pdiss,在我們的示例中,在 1.5 GHz 下為 79.8 W 或約 80 W。
參考資料表,我們發現這對應於 1.5ºC/W 的 CW 熱阻 Rθjc。現在可以按照等式 7 計算峰值結溫。
等式 7:
使用以下值:Tc = 25ºC、Pdiss = 80 W 以及 Rθjc = 1.5ºC/W,得到 Tj
