SiC MOSFET 在 6.6kW 高頻率高功率密度功率轉換器中的應用
本文介紹了碳化矽 (SiC) 元件在高頻率 LLC 諧振 DC/DC 轉換器中的應用。此類轉換器可用於母線轉換器、電動汽車充電機、伺服器電源和儲能系統。在開關頻率較高的情況下,LLC 變壓器的漏電感可用作諧振電感,在 500kHz 和 6.6kW/400V 輸出下,可以使得體積和重量減少 50%,磁性元件的功率損耗減少 30%。實驗結果表明,在輸出為 400V/16A 的變頻器中,SiC 功率元件的性能優於 Si 功率元件,在 500kHz 時的轉換器峰值效率接近 98.5%。
簡介
高效率和高功率密度一直是開關電源的持續需求[1]。隨著碳化矽 (SiC) 元件等寬能隙 (WBG) 功率元件的技術開發和應用,使其在許多應用領域有望成為傳統矽 (Si) 元件的替代品。由於它們具有出色的開關速度和較低的開關損耗,以及導通電阻 (RDS_ON) 的低溫飄移特性,因此可以實現更高的效率、更高的功率密度、以及更高的強健性和可靠性 [2-5]。此項研究將展示在 500kHz 到 1.5MHz 下,SiC MOSFET 在 6.6kW DC/DC 轉換器中的性能。高頻率操作的主要優點是變壓器和 EMI 濾波器更小,而且變壓器中集成了諧振電感,這進一步減小了轉換器的尺寸。與傳統的 100kHz - 200kHz DC/DC 轉換器相比,在 500kHz 下運行的電路磁性元件的體積和重量減少了 50%,LLC 轉換器(400V/16A 輸出)的峰值效率接近 98.5%。由於 ZVS 產生的串擾要小得多,因此 SiC MOSFET 即使在沒有負壓驅動電壓的情況下也可以可靠運行,從而降低了驅動電路成本。本文將介紹高頻操作的實用設計指南,如 PCB 佈局、磁芯材料和氣隙選擇、繞組線尺寸和結構、諧振電容器的選擇等,以及測試結果。
高頻率 LLC DC/DC 轉換器的類比
利用 LTspice 對 SiC MOSFET 的性能以及影響轉換器效率的因素進行模擬研究。圖 1 顯示的是一個全橋 LLC DC/DC 轉換器的簡化原理圖。當開關頻率為 500kHz,磁化電感 Lm = 30 mH 時,四個初級開關的類比總功耗為 80.24W(每個 20.06W),由於所有主開關的 ZVS 導通,二極體作為輸出整流器,總效率達到 98.11%。
較大的磁化電感 Lm 可以減小磁化電流,降低初級開關的導通損耗;但 Lm 的取值也需要提供足夠的磁化電流來使漏極-源極電容完全放電,並確保在死區期間初級開關 ZVS 的導通。因此,Lm 應滿足 (1) [6]。
其中,td 是上、下開關兩個閘極驅動信號之間的死區時間,fs 是開關頻率,CTotal 是總電容,包括初級開關的漏極-源極電容、PCB 的寄生電容和次級側二極體的反射電容。對於給定的死區時間 td,可以根據 (1) 對 Lm 進行優化設計,實現正常工作時的高效率。
設計注意事項
LLC 變壓器的設計
用 (1) 計算出最大磁化電感後,進行高頻率操作時,需要仔細考慮磁芯材料、氣隙和導線尺寸,否則會造成極大的功率損耗,導致變壓器因過熱而發生意外故障。在適用于高頻率的磁芯材料中,選擇了 Acme 的 P61,因為它的功率損耗低,而且易於獲得用於大功率應用的磁芯形狀,開關頻率範圍從 500kHz 到 1MHz。初步測試使用了 PQ50/28 磁芯。一次繞組 (φ 0.05mm´360´4) 和二次繞組 (φ 0.05mm´400´2 TIW) 都使用 Litz 導線,每個繞組有 9 圈。為了減少由氣隙附近的邊緣磁通引起的銅損,使用了三個分散式氣隙而不是一個大的氣隙,如圖 2 所示。
PCB 佈局
PCB 佈局對 EMI、信號完整性以及電路效率和操作起著至關重要的作用,尤其是對於高頻率 LLC 轉換器而言。圖 3 顯示了 LLC 轉換器實驗 PCB 中存在的寄生電容(版本 1 和版本 2)。版本 1 的 PCB 採用了較大面積的銅片,目的是為了減少 PCB 線路的功率損耗和消除電流迴路的磁場;但是,由於不同銅層之間存在較大面積的重疊,因此產生了表 I 所示的 較大寄生電容。版本 2 的 PCB 的銅線和跡線重疊區域小得多,因此其產生的寄生電容大大降低。使用手持 LRC 測量儀在裸露的 PCB(沒有填充任何部件)上測量寄生電容。在 LLC 電路中,開關 (CP1-CP4)、變壓器繞組 (CP8-CP10) 和初級側中點 (CP11) 之間的大寄生電容會導致不希望出現的效率下降(如表 I 所示,測得效率下降了 0.8%,功率損耗增加了 26W)。因此,需要在降低銅損和寄生效應之間進行權衡。
PCB Version | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | CP9 | CP10 | CP11 | CP12 | Efficiency (%) | Power Loss (W) |
Ver. 1 | 315 | 390 | 343 | 420 | 4860 | 534 | 620 | 535 | 598 | 508 | 896 | 1385 | 95.71 | 141.57 |
Ver. 2 | 17 | 22 | 25 | 28 | 4731 | 528 | 516 | 589 | 575 | 11 | 13 | 308 | 96.50 | 115.50 |
實驗結果
圖 4 顯示的是功率密度為 128 W/in3 的原型圖,初級開關採用 TO-247-3 封裝的 SiC MOSFET (C3M0060065D, 60 mW/650 V),輸出整流器採用 TO-220 封裝的 SiC 二極體 (C6D10065A, 10 A/650 V)。由於高頻率操作,諧振電感採用了主變壓器的漏電感 (1mH),因而不需要外部電感。基於 TI DSP 的控制卡 (TMDSCNCD280049C) 用於產生開環操作或閉環操作所需的閘極驅動信號, 以調節輸出電壓。輔助電源(WolfSpeed 提供的 CRD-15DD17P)為控制電路和閘極驅動器供電。
圖 5 顯示了在 400V/16A 直流輸出下,測量效率與開關頻率的關係。最佳開關頻率範圍為 500kHz 到 650kHz,效率無明顯下降。隨著開關頻率的增加,效率的下降主要是由於 LLC 變壓器 [7]-[9] 中與頻率相關的銅損和磁芯損耗增加,以及 PCB 線路損耗。頻率從 500kHz 增加到 1MHz 時,閘極驅動導致的功耗增加了 2.2W,而每個 MOSFET 的功耗增加了 3.5W(模擬時從 20.06W 增加到 23.56W)。圖 6 顯示了開環操作中效率與輸出功率的關係圖。在半負載(約 3kW)時,可實現約 98.5% 的峰值效率。圖 7 顯示了初級側上開關捕獲的閘極-源極和漏極-源極波形,以及在 550kHz 和 400V 輸入時初級側諧振電流波形。
此外,我們還與初級側開關的 Si 基功率元件(英飛淩的 IPW60R70CFD7,57mW/600V)進行了對比測試。與 Si 基 MOSFET 相比,SiC 基 Wolfspeed 元件 C3M0060065D 的導通電阻隨接面溫度升高而增加的幅度要小得多。圖 8 顯示了這兩種元件的導通電阻與溫度的關係圖。在 150°C 時,SiC 元件的歸一化導通電阻為 1.3,而 Si 基元件則達到 2.3。圖 9 顯示了不同功率元件的效率與輸出功率的關係圖。Si 基 MOSFET 由於其導通電阻隨溫度的升高而顯著增加,開關損耗較大,在高功率時效率降低 1%,在相同的散熱條件下已進入熱失控狀態。
對於在半橋或全橋電路中使用的 MOSFET 的關斷,通常建 議使用負壓驅動電壓(對於 C3M006065D 為-3V~-4V),以防止因高 dv/dt 引起的串擾而導致快速開關元件的誤導通。但是,在 LLC 電路中,所有開關都是在零電壓下通過軟開關導通的,所以 dv/dt 要低得多,不會發生嚴重的串擾。因此,可以不需要開關關斷的負電壓,以降低驅動電路的複雜度和成本。圖 10 顯示了在沒有閘極負電壓驅動情況下捕獲的波形。從圖 11 中未觀察到異常閘極驅動信號,也未看到明顯的效率差異。
結論
本文介紹了一種採用 SiC MOSFET 和集成磁性元件的 LLC 諧振 DC/DC 轉換器,並在 500kHz - 1.5MHz 範圍內進行了全面測試。研究發現,精心設計的 PCB 佈局和變壓器是實現高轉換效率的關鍵。在功率密度為 128W/in3 的情況下,獲得了超過 98% 的峰值效率。測試效率資料和量測的波形表明,SiC MOSFET 在比傳統 Si 基元件高得多的頻率下操作時具有優越的性能。此外,測試顯示,在諧振 LLC 拓撲中,由於 ZVS 引起的串擾較小,即使在沒有用於關斷功率元件的負驅動電壓的情況下,SiC MOSFET 也能夠可靠地操作,因此降低了驅動的複雜度和成本。這些寬能隙元件在各種應用中為高效率、高功率密度的功率轉換提供了前所未有的機會。未來的研究將把平面磁性元件與表面貼裝功率元件結合起來,以實現更高功率密度轉換器的設計。
- M. Paolucci, “Improving Power Density and Efficiency in Servers and Telecom,” Power Systems Design, Nov. 2015.
- R. Wang, P. Ning, Z. Wang, et al., “A High-Temperature SiC Three Phase AC-DC Converter Design for > 100 °C Ambient Temperature,” IEEE Trans. Power Electronics, vol. 28, no. 1, pp 55-572, Jan. 2013.
- L. Zhang, S. Guo, X. Li, et al., "Integrated SiC MOSFET Module with Ultralow Parasitic Inductance for Noise Free Ultrahigh Speed Switching," in Wide Bandgap Power Devices and Applications (WiPDA), 2015 IEEE 3rd Workshop, pp.224-229, 2-4 Nov. 2015.
- J. W. Palmour, L. Cheng, V. Pala, et al., “Silicon Carbide Power MOSFETs: Breakthrough Performance from 900 V up to 15 kV,” in Power Semiconductor, pp.79–82, 15–19 June 2014.
- G. Wang, F. Wang, G. Magai, et al., “Performance Comparison of 1200V 100A SiC MOSFET and 1200V 100A Silicon IGBT,” in 2013 IEEE ECCE, pp.3230-3234, 15–19 Sept. 2013.
- B. Lu, W. Liu, Y. Liang, et al., “Optimal Design Methodology for LLC Resonant Converter,” IEEE-APEC Proc., 2006, pp. 533-538.
- W. G. Hurley, E. Gath, and J. G. Breslin, “Optimizing the AC Resistance of Multilayer Transformer Windings with Arbitrary Current Waveforms,” IEEE Transactions on Power Electronics, pp. 369-376, Vol. 15, No. 2, March 2000. 369–76.
- C. R. Sullivan, “Optimal Choice for Number of Strands in a Litz-Wire Transformer Winding,” IEEE Transactions on Power Electronics, pp.283-291, Vol. 14, No. 2, March 19.
