  • 產品
    • 碳化矽功率模塊
    • 分離式碳化矽MOSFET
    • 分離式碳化矽肖特基二極管
    • SiC MOSFET裸晶片
    • 碳化矽肖特基二極管裸晶片
    • 參考設計
    • 柵極驅動板
    • 評估套件
    • 材料產品
    • 專利
  • 應用
    • 人工智慧
      • 資料中心和伺服器電源
      • 不間斷電源供應器
    • 汽車
      • 電動車動力總成
      • 車載充電器
      • 車載 DC/DC 轉換器
    • 電動交通
      • 商用、建築和農業車輛
      • 火車與牽引
    • 工業馬達
      • 低壓馬達驅動器
      • 熱泵和空調
      • 伺服驅動器
    • 再生能源
      • 儲能系統
      • 快速充電
      • 再生能源系統
      • 住宅型與輕量商業型太陽能系統
      • 工業用與商業型太陽能系統
    • 材料應用
  • 工具與支援
    • 關於
    • 地點
    • 高層領導
    • 強大的視角
    • 品質
    • 可持續性
    • 消息
    • 活動
  • 職業
  • 投資者
聯繫
    麵包屑導航
    • 主頁
    • 知識中心
    • 超越矽基極限:高壓碳化矽如何重新定義關鍵電源
    Powerful Perspectives
    John Perry Wolfspeed 副總裁兼中壓與高壓產品總經理
    Apr 16, 2026
    • Share On Facebook
    • Share On Line
    全球電氣化、人工智慧 (AI) 資料中心、能源轉型和關鍵基礎設施正推動著前所未有的電力需求 — 而處於這一轉變核心的負載是動態的、雙向的,並且日益集中在傳統系統設計時未充分考量的中高壓 (MV/HV) 運行點上。 在基礎設施層面,傳統的鐵芯變壓器是被動的、單向的、體積龐大,並且部署速度緩慢,無法跟上現代電網和數據中心建設的步伐。 在元件層面,矽 (Si) 基半導體在中高電壓下遭遇了硬性的物理極限 — 迫使工程師將多個元件串聯堆疊,而每增加一級,損耗、熱量、複雜性和失效點都會成倍增加。
    碳化矽 (SiC) 同時在兩個層面上改變了這一局面。 碳化矽 (SiC) 的寬禁帶材料特性使其能夠實現顯著更高的擊穿電壓、更快的開關速度,以及矽 (Si) 元件失效溫度下的工作能力 — 從而消除了對於串聯堆疊矽 (Si) 元件的需求,並能夠在整個中高壓 (MV/HV) 範圍內實現緊湊、高效的轉換級。 而且,就像鐵芯變壓器曾經定義了電力基礎設施的架構一樣,碳化矽 (SiC) 使得新一代固態變壓器 (SST) 成為可能,它能夠將中電壓電網電力直接轉換為可用的直流電,具備雙向控制、模組化外形尺寸,並且部署時間以月而非年計算。
    中高壓碳化矽 (SiC) 如何改變規則
    對於處於崩潰邊緣的電力系統而言,解決方案是什麼? 答案是在功率元件中採用中高壓 (MV/HV) 碳化矽 (SiC),它使得以前“不切實際”的架構變得可行。
    中高電壓 (MV/HV) 碳化矽 (SiC) 元件相比矽 (Si) 元件具有三大根本優勢:
    • 更高的擊穿電壓,使得設計人員能夠採用更少的高電壓開關取代長串的低電壓元件
    • 更高的效率和開關頻率,減小了磁性元件、冷卻系統和整體系統尺寸
    • 在惡劣環境下的高溫工作能力和魯棒可靠性這些環境包括深海(海底壓縮機)、遠海(風力發電機)和深地(採礦)作業
    其結果是已經在全球一些最關鍵和增長最快的行業中帶來了新的可能性:
    • 固態變壓器 (SST),實現電網互聯和數據中心電力傳輸的現代化
    • 高壓直流輸電,實現長距離大容量電力傳輸、跨境電網互聯以及海上能源整合
    • 地面電站太陽能和電池儲能逆變器,在 1500V直流及以上電壓運行
    • 中壓工業電機驅動器,需要在重工業、採礦業和關鍵製造業中採用
    • 高壓脈衝功率系統,需要在吉瓦級實現精確、高速開關
    高壓碳化矽 (SiC) 已產生顯著影響的三個行業
    讓我們看看幾個行業,憑藉碳化矽 (SiC) 的獨有特性,成功應對了當今一些最棘手的電力現實挑戰。
    人工智慧 (AI) 資料中心:大幅減少能源浪費和冷卻成本,同時提高整體系統效率
    高壓碳化矽 (SiC) 正在通過應對加速計算帶來的巨大電力需求來革新人工智慧 (AI) 資料中心,可將電力轉換損耗降低 25-40%。 此外,碳化矽 (SiC) 能夠在更高電壓和更高溫度下高效運行,減少了對大規模冷卻基礎設施的需求。 基於碳化矽 (SiC) 的電源單元可降低高達 40% 的冷卻能源成本,從而緩解 GPU 的高熱量輸出。 通過在 11 kW 和 25 kW 的冷卻系統中採用碳化矽 (SiC),可將整體系統效率提升高達 2.4%。
    採礦業與稀土:將能源轉化為產出
    傳統的採礦和礦物加工消耗全球電力的 3-4%,併產生約 15% 的全球排放量。 機械碎石是最耗能的環節之一。 脈衝功率碎石機中的傳統機械火花隙開關頻繁磨損,迫使運營商不得不應對停機、維護和生產損失。 高壓碳化矽 (SiC) 使得採礦企業能夠從機械碎石系統轉向脈衝功率碎石系統,後者能耗降低約 80%,同時產出更高。 此外,碳化矽 (SiC) 脈衝功率系統具有極長的工作壽命、更精確的控制和更高的每噸礦石金屬回收率,這對於關鍵稀土礦床尤為重要。
    海底能源與海上風電:為人力難以企及的地方賦能
    在海底油氣領域,電力電子設備坐落在海床上,一旦發生故障就會導致生產停止並需要昂貴的介入處理。 與此同時,海上風力發電機正朝著更高電壓和更大葉片發展。 風機機艙(容納風力發電機所有發電元件的殼體)空間固定,但必須容納越來越大的變流器。 在這方面,高壓碳化矽 (SiC) 變流器提供了高得多的功率密度 — 在相同的風機機艙空間內可以應對更多的功率 — 並支援 20-25 年的設計壽命,減少維護次數,從而降低總體能源成本。
    是什麼阻礙了高電壓碳化矽 (SiC) 的發展 — 以及為什麼這種情況正在改變
    由來已久的阻礙因素一直制約著碳化矽 (SiC) 的全面應用。 碳化矽 (SiC) 元件比商品化的矽 (Si) 元件更昂貴,但是簡單的單價比較卻忽略了系統層面的節約。 針對固態變壓器 (SST) 和電網設備中高壓 (MV/HV) 碳化矽 (SiC) 的一些標準和認證仍未被定義。 當然,設計安全、可靠的 6.5-10 kV 柵極驅動和磁性元件並非易事,需要具備合適工具且技能嫻熟的設計工程師。
    但這些差距正在迅速縮小。 隨著在海上和工業領域採用的攀升,成本正在下降,供應鏈變得更加穩健。 圍繞標準封裝和多供應商策略的行業合作正在湧現,以降低供應風險。 領先的碳化矽 (SiC) 創新者正在投資應用工程、參考設計和驗證數據,從而助力客戶更快地度過學習曲線。
    選擇合適的碳化矽 (SiC) 合作夥伴
    隨著電網運營商、採礦作業和能源公司不再滿足於對矽 (Si) 的漸進式升級,他們將需要能夠同時提供元件和深厚應用專業知識的合作夥伴。 這是因為向高壓碳化矽 (SiC) 的轉變不僅僅是一次技術升級。 它代表了中高壓 (MV/HV) 電力基礎設施中長達數十年的增長機會。
    這正是 Wolfspeed 發揮核心作用的地方。 在我們自己的客戶中,我們看到採用中高壓 (MV/HV) 碳化矽 (SiC) 是構建未來 20-25 年電力系統的關鍵驅動力。 Wolfspeed 在高壓碳化矽 (SiC) 領域擁有悠久的歷史,相關工作可追溯到近二十年前,包括開發了數十種阻斷電壓高達 27kV 的元件,涵蓋 MOSFET、IGBT、晶閘管、PiN二極管和JBS二極管等多種元件結構。 更重要的是,我們從材料到模組的垂直整合佈局,使我們在解決最棘手的中高壓 (MV/HV) 問題上擁有先發優勢。 豐富的經驗和專業知識使得我們能夠從各個層面攻克中高壓 (MV/HV) 挑戰,從控制晶體生長和厚外延層,到製造碳化矽 (SiC) 材料和元件。 然後,我們還可以將這些成果轉化為實際應用場景中更高的性能和更好的產出。
    對於期望在深海油田、偏遠礦山或大型人工智慧 (AI) 資料中心中實現流暢運行的運營商來說,這種材料、元件和應用專業知識的整合正迅速成為“有前途的碳化矽 (SiC) 路線圖”與“經過驗證的、可靠的現場系統”之間的區別所在。 如果您的中高壓 (MV/HV) 策略尚未充分利用碳化矽 (SiC) 所能提供的全部潛力,那麼現在或許是時候重新審視原有功率元件中的那些基礎假設了。
    需要資訊嗎?聯絡我們
    在線購買尋找經銷商
    支援
    需要資訊嗎?聯絡我們
    在線購買尋找經銷商
    • 聯繫
    • 去哪裡買
    • 授權
    • 供應商和承包商
    • 隱私權政策
    • 使用條款
    • 無障礙
    版權 © 2026 Wolfspeed, Inc.
    更多文章
    查看全部
    Beyond Silicon’s Limits:
    How High‑Voltage Silicon Carbide is Redefining Critical Power
