  • 產品
    • 碳化矽功率模塊
    • 分離式碳化矽MOSFET
    • 分離式碳化矽肖特基二極管
    • SiC MOSFET裸晶片
    • 碳化矽肖特基二極管裸晶片
    • 參考設計
    • 柵極驅動板
    • 評估套件
  • 應用
    • 人工智慧
      • 資料中心和伺服器電源
      • 不間斷電源供應器
    • 汽車
      • 電動車動力總成
      • 車載充電器
      • 車載 DC/DC 轉換器
    • 電動交通
      • 商用、建築和農業車輛
      • 火車與牽引
    • 工業馬達
      • 低壓馬達驅動器
      • 熱泵和空調
      • 伺服驅動器
    • 再生能源
      • 儲能系統
      • 快速充電
      • 再生能源系統
      • 住宅型與輕量商業型太陽能系統
      • 工業用與商業型太陽能系統
    • 材料應用
  • 工具與支援
    • 關於
    • 地點
    • 高層領導
    • 強大的視角
    • 品質
    • 可持續性
    • 消息
    • 活動
  • 職業
  • 投資者
聯繫
麵包屑導航
  • 主頁
  • 知識中心
  • 輔助電源
  • 運用 Wolfspeed 全新 1700 V MOSFET 科技,全面革新輔助電源系統的耐用性與成本效益
輔助電源
Mar 10, 2025
  • Share On Facebook
  • Share On Line
低功率的輔助電源系統幾乎存在於馬達驅動器、電動車、快速充電器和再生能源系統中。儘管不如主功率級電路那樣受到許多關注,它仍是確保整體系統穩定運作的關鍵。設計工程師經常面臨多重挑戰,必須在降低成本、提升可靠性與縮小體積之間取得平衡,還要兼顧風險控管與多元供應來源的支援。
Wolfspeed 最新推出的工業級 C3M0900170x 與通過車規認證(AEC-Q101)的E3M0900170x 碳化矽 MOSFET 系列,進一步提升 20 W - 200 W輔助電源的設計彈性。這類電源系統在再生能源、工業馬達控制與車輛電氣化等快速成長的市場中不可或缺。該系列產品採用 Wolfspeed 穩定可靠的第三代碳化矽技術,並於其業界領先的 200 mm 晶圓廠專屬生產,幫助工程師重新思考低功率輔助電源系統在效能、成本與可靠性之間的取捨。
Angled product photo of the front and back of the TO-247-3 package used for Wolfspeed's Discrete Silicon Carbide MOSFETs.
TO-247-3
C/E3M0900170D
Angled product photo of the front and back of the TO-263-7 package used for Wolfspeed's Discrete Silicon Carbide MOSFETs.
TO-263-7L
C/E3M0900170J
Wolfspeed 1700 V silicon carbide MOSFETs TO-247-3PF M package
TO-3PF
C3M0900170M
除了現有的 TO-247-3 (D) 與 TO-263-7 (J) 封裝外,Wolfspeed 新增了全新一體成型的 TO-3PF (M) 封裝以支援工業應用。此封裝設計藉由消除絕緣導熱介面材料,降低組裝成本與減少封裝不良。此外,TO-3PF (M) 封裝藉由將引腳間最小爬電距離提升至 4.85 mm,並取消外露的汲極焊盤設計,強化在嚴苛環境下的耐用性與可靠性。
提升效能與即插即用相容性
相較於前一代 C2M 1700 V 系列與同級競品,Wolfspeed 的 C3M 與 E3M 系列碳化矽 MOSFET 技術帶來多項性能提升。其中,柵極電荷從 C2M 系列的 22 nC 大幅降低至新一代 C3M / E3M 系列的僅 10 nC,不僅降低了柵極驅動損耗,也簡化了返馳式轉換器的操作設計。此外,輸出電容也同步減少,使得 Eoss 能量損耗降低約 30%,有效降低開關切換時的損耗。
在系統層級實現效能提升並不容易,因為設計變更往往需要投入大量時間與資源。Wolfspeed 全新推出的 900 mΩ 碳化矽 MOSFET 系列,可兼容現有多數低功率輔助電源設計,讓工程師快速導入新元件,無需大幅修改設計,發揮其優勢。從封裝來看,DIP TO-247-3 與SMD TO-263-7 封裝都與目前市面上的其他碳化矽或矽元件相容,亦無需更改 PCB 佈局或散熱器安裝方式。
許多輔助電源會提供 12 - 15 V 的輸出,用於驅動其他控制電路或負載。C3M / E3M 系列可直接利用這個電壓來驅動返馳式轉換器與柵極電壓,無需額外設計輔助繞組或變壓器抽頭來提供之前Gen 2或部分競品所需的 18 至 20 V 驅動電壓。
將 RG_EXT  更換為 3.3 V 稽納二極體,以減少 MOSFET 柵極上的 VGS
市面上許多競爭對手矽與碳化矽 MOSFET 的柵極驅動電壓範圍從 12 V 到 20 V 不等,這對於需要多元來源供應的設計是一大挑戰。所幸,Wolfspeed 的 C3M0900170x 系列可直接支援 12 至 18 V 的 VGS 驅動電壓。由於其內部柵極電阻經過最佳化調校,即使在線路中高達 22 VGS 也能穩定運作。若設計中的柵極電壓超過 18 V,則可透過在外部柵極電路中加入稽納二極體(Zener Diode),將驅動電壓減少在 12 - 18 V 的安全範圍內,無需更動整體架構。
升級矽系統時的效能提升
在此類系統中可使用高壓 (1500 - 2000 V) 矽 MOSFET,但這類電阻值為 1 - 2 Ω 的元件通常在這類系統中可以使用高電壓 (1500 - 2000 V) 的矽 MOSFET,但缺點是這些 1 - 2 Ω 的元件通常價格昂貴,因為單位面積的導通電阻 RDS(ON)  較高,且損耗也較大。作為替代方案,可以採用雙開關返馳式(2-switch flyback)拓撲,選用較低電壓的矽元件。雖然這些元件價格較低,但雙開關拓撲的設計更為複雜,需要更多的元件與空間。
以輔助電源應用來看,碳化矽 MOSFET 非常適合用於這些電壓等級,也能容易實現低導通電阻 RDS(ON) 。這使得設計人員能夠採用單開關返馳式(single-switch flyback)拓撲,從而省去雙開關設計所需的額外電路與設計複雜度。
雙開關架構需要的額外的元件與更多的PCB面積
使用碳化矽 MOSFET 單開關的簡化設計可節省空間與成本。
所有應用的設計均考量耐用性
輔助電源廣泛應用於需要長壽命與高可靠性的工業與汽車領域。C3M / E3M 系列元件的接面溫度操作範圍為 -55 至 +175 °C,使其適用於極端溫度環境。C3M0900170D、C3M0900170J 和 E3M0900170D 通過了 THB-80(HV-H3TRB)測試,在此測試中元件需在 85% 濕度與 85 °C 環境下承受 1360 V 的阻斷電壓下穩定運作 1000 小時。
在討論半導體在各種應用中的耐用性時,須考慮宇宙輻射導致的 FIT(每十億小時失效率)值。Wolfspeed 的 C3M / E3M 系列透過改良的元件設計與晶片尺寸縮小,進一步降低了原本 C2M 系列已經很低的 FIT 值。以大約 1200 V 匯流排返馳式電源為例,若使用 Wolfspeed 第三代元件,在海平面連續運行 10 年後,其 FIT 值相較於前一代降低了 65%。
加速 SiC 系統開發的設計資源指南
Wolfspeed 在支援工程師設計方面一直是業界的領導者,而全新的 1700 V 元件系列也不例外。為協助您加速全新 C3M / E3M 1700V,900 mΩ系列元件的設計,請參考下方資源。
  • CRD-020DD17P-J 參考設計:20 W 60 - 1000 V 輸入參考設計,提供完整設計檔案下載。
  • KIT-CRD-025DD17P-J 評估板:這是一款 25 W、輸入電壓範圍為 60 - 1000 V 的評估板,並附有設計檔案。該評估板採用了與上述參考設計相似的電路,但其佈局更適合在實驗室中進行測試與原型開發。預計將於 2025 年第二季開放購買。」
  • 元件模型:提供 PLECS 與 SPICE 模型下載,可協助在測試前進行模擬。
  • 產品樣品:您可以透過我們的網站申請樣品,開始您的設計,或將其導入現有產品中,以評估其效能。
  • 電源應用論壇:加入我們的技術社群,向碳化矽專家提問,無論您在設計中遇到任何問題或挑戰。
技術支援功率應用論壇
索取樣品參觀樣品中心
SpeedFit 設計模擬器創建設計
支援
技術支援功率應用論壇
索取樣品參觀樣品中心
SpeedFit 設計模擬器創建設計
更多文章
查看全部
  • 聯繫
  • 去哪裡買
  • 授權
  • 供應商和承包商
  • 隱私權政策
  • 使用條款
  • 無障礙
版權 © 2026 Wolfspeed, Inc.
